nanoCAD BIM теперь на новейшей 22-й версии Платформы nanoCAD
Компания «Нанософт разработка» выпустила новые версии программных продуктов линейки nanoCAD BIM на Платформе nanoCAD 22. Теперь пользователи каждого BIM-решения могут работать в рамках самой современной версии платформы.
Пользователям вертикальных BIM-приложений Платформы nanoCAD cтали доступны новые возможности программ для комплексного проектирования инженерных систем зданий и сооружений различного назначения. Увеличена скорость отклика команд, созданы новые фичи, исправлены ошибки 21-й версии приложений.
В nanoCAD BIM Конструкции 22 добавлены команды автоматического армирования типовых конструкций, а также возможность задавать параметры выгиба балки/колонны.
Поддерживается возможность автоматического формирования таблицы «Ведомость деталей с эскизами арматуры». Доработаны диалоги параметров выделенных металлических и железобетонных объектов, а также диалог экспорта в формат IFC пополнен новым преднастроенным спецификатором экспорта.
Обзорное видео можно посмотреть на официальном канале Платформы nanoCAD в YouTube.
В nanoCAD BIM Вентиляция 22 реализован многопользовательский режим и возможность создания 3D-моделей любой степени детализации. Стало доступно мультивидовое представление модели и возможность типового проектирования. nanoCAD BIM Вентиляция базируется на новейшей программной технологии EVOS.
В nanoCAD BIM ВК 22 реализована трехмерная модель, аксонометрические схемы, спецификация оборудования и спецификация систем водопровода и канализации генерируются автоматически.
Представлен расчетный модуль. На основе модели систем производится расчет требуемого давления и расхода воды для каждой системы, подбираются диаметры трубопроводов, типоразмеры арматуры и счетчиков. Расчет можно производить как по СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012, СП 30.13330.2016, так и по СП 30.13330.2020. В базу данных программы внесены нормативные гидравлические характеристики санитарных приборов, пожарных кранов, потребителей воды по СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012, СП 30.13330.2016 и СП 30.13330.2020.
В nanoCAD BIM Отопление 22 доступна автоматическая генерация трехмерной модели, аксонометрическиих схем, спецификаций оборудования, ведомостей гидравлического и теплового расчета. Усовершенствован тепловой расчет: теперь в нем учитываются теплопотери на трубах. Добавлены новые элементы Манометр и Термометр, а также в базу данных добавлен раздел Спецоборудование
В nanoCAD BIM ОПС 22 стала возможна выгрузка конфигурации прибора ППКУП «Сириус» производства НВП «Болид». Исправлены неточности, собранные online-системой регистрации ошибок, а также реализованы замечания и пожелания, присланные в письменном виде и как сообщения на официальном форуме.
В nanoCAD BIM СКС 22 исправлены неточности, собранные online-системой регистрации ошибок, а также реализованы замечания и пожелания, присланные в письменном виде и как сообщения из официального форума.
В nanoCAD BIM Электро 22 появилась возможность задавать на распределительном устройстве дополнительную электрическую нагрузку при расчете по методике РТМ 36.18.32.4-92. В новой версии выносную линию можно привязать к любому углу многострочной выноски. Исправлена ошибка, в результате которой не применялся коэффициент спроса при расчете электрической нагрузки от квартир повышенной комфортности. В случае, если от щита была запитана только одна квартира, применить коэффициент спроса мешала проверка на наиболее мощный электроприемник.
В nanoCAD GeoniCS 22 сохранены поддержка проектов и соответствие функциональной части nanoCAD GeoniCS 22.0 и ПК GeoniCS 2022. Добавлена возможность задания условий прореживания в отображение точек поверхности и возможность создания полилиний по именам и описанию. Устранены ошибки, касавшиеся структурной линии и сетей.
nanoCAD Инженерный BIM 22 - комплект профессиональных инструментов для инженеров-проектировщиков, позволяющий разрабатывать инженерные системы объектов и сооружений. В его состав входят шесть BIM-решений и Платформа nanoCAD.
nanoCAD Корпоративная лицензия 22 - комплект из всех вертикальных решений, модулей и приложений Платформы nanoCAD для организаций, которым требуются все инструменты автоматизации проектирования и информационного моделирования на базе Платформы nanoCAD.
Бесплатная оценочная версия
Оцените преимущества вертикальных приложений nanoCAD BIM на базе Платформы nanoCAD 22 перед покупкой. В течение одного месяца доступны все возможности программного продукта. Бесплатно скачать продукты nanoCAD BIM можно на официальном сайте nanocad.ru.
Купить nanoCAD BIM 22
Пользователи BIM-решений на базе Платформы nanoCAD 21 с временными лицензиями или постоянными лицензиями с действующими подписками получают 22-ю версию вертикальных приложений линейки nanoCAD BIM бесплатно. В других случаях можно воспользоваться бесплатными оценочными лицензиями и в течение одного месяца принять решение о покупке.Подобрать идеальную конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.
